主题:【讨论】关于仪器三色标识的贴法
浏览 |回复33 电梯直达
zal
仪器的三色标识是用来分辨使用状态的,但这个三色标与仪器鉴定后发的标签一样吗?
话说以前鉴定仪器后就发给绿色签,我们只帖这个,但在一次评审时专家说得帖两个绿色签,一个是鉴定部门给的,另一个是我们自己买的三色签。
今年鉴定一台设备,原鉴定部门没资质,故去了其他地方鉴定,问其要标识时,被告知他们只发检定证书,没有绿色标识,顿时懵了,不知道该怎么做了~~~~~~·
玉树临风
仪器设备的状态标识可分为“合格”、“准用”和“停用”三种,通常以“绿”、 “黄”、“红”三种颜色表示。
玉树临风
yqxxw123456
  你今年找的校准机构的做法是对的,原先的校准机构做的不对。
andychan59
校准机构需要发合格标签,这种做法是正确的。强制要求企业自己贴三色标签这个其实没有规定的,文件上最多规定建议实验室贴三色标签。
andychan59
个人觉得校准机构发放了绿色的合格标签,那么企业再贴绿色完全是多此一举。
zhao1hao2985
校准机构仅当你们送检的设备符合要求时才提供标识。而且最近几年确实都不在提供了。
要求贴两个绿色标识是没有道理的,因为三色标识不管是哪里给的,只要能表现设备的状态就是符合规定的。原来只给绿色的,那是因为不合格的给你们干嘛?
en_liujingyu
  测量设备的标识分为检定/校准状态的标识、计量确认状态的标识、计量管理状态的标识三种,但现场使用的测量设备标识必须保持唯一性,怎么办呢?
  计量确认标识是测量设备能不能在该岗位使用的证明,相当于该测量设备的“上岗证”,因此每一个在用测量设备要“上岗”投入使用,就都必须有证明其可以使用的计量确认合格标识。计量检定/校准状态的标识是测量设备进行“体检”后的身体状况的证明,“体检证明”是“医生”(检定/校准员)签发的,能不能“上岗”,需要“招聘人员”(计量确认员)说了算,因此检定/校准状态的标识应交由计量确认员存档备案,计量确认员根据检定证书、校准报告、检定合格证等给出的“体检”信息与测量岗位的计量要求(相当于待聘岗位标准)相比较,满足要求(也许检定不合格)的签发确认合格标识(相当于聘书、上岗证等),不满足要求的(也许是检定合格)签发“拒聘”通知(计量确认“禁用”标识)。所以,现场唯一性标识只能是计量确认标识。
  强制检定计量器具的标识,根据计量法规定必须是计量检定合格证或检定合格证书,计量确认员可以不更换计量确认标识。因为强制检定已经明确了该测量设备(具体是计量器具)的待聘岗位是用于“两个标准四个方面”,检定规程就是国家的强检计量器具“岗位标准”,因此检定合格标识就意味着其满足待聘岗位的岗位标准,检定证书即可视为强检计量器具的“聘书”或“上岗证”。
  测量设备管理状态的标识是指其计量编号、ABC分类管理标识等,因此管理标识可以合并到计量确认标识或计量检定标识中,以确保现场使用的测量设备标识的唯一性。
  鉴于上述原因,“评审时专家说得帖两个绿色签,一个是鉴定(应为检定)部门给的,另一个是我们自己买的三色签”,显然这个专家说错了,违背了标识唯一性原则。但两个标识的确都必须有,不过现场只能用计量确认标识,检定标识除了国家强检计量器具外,一律由计量确认员存档备案,不能在现场使用。所以送检时要向检定机构声明,除了强制检定计量器具外,一律不准将检定合格证粘贴在测量设备上,以免回来计量确认时撕下合格证存档时撕烂,他们可以贴在一张复印纸上,反而便于存档备案。
1
2017/11/26 0:42:09 Last edit by en_liujingyu
m3149125
老兵
没有规定检定/校准机构必须提供仪器设备的检定/校准合格标识,因此他们没有义务提供,只是有的检定/校准机构处于服务好客户的目的而提供标识。根据准则要求标识是状态的确认标识,该标识只能由实验室和使用人确认后自己粘贴。
西瓜猫猫西瓜
自己做一个三色标签就好了呀~~~
我们基本上不用计量机构给我们的标签,嫌弃难看~~~
嘻嘻真实原因是我们太多个计量单位,不好统一
