主题:【讨论】实验室样板的保存是否有一些特殊要求 ?
浏览0 回复54 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
直接按照法规来,不管是原材料还是成品,过程中的污染监控也是必需的!
看产品,食药行业污染可能有,其他康也可能要求没有这么严格
WUYUWUQIU
看产品,食药行业污染可能有,其他行业可能要求没有这么严格
WUYUWUQIU
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是的,有些样品会见光分解
会有变化,对检测分析结果有很大影响
qianguiyun1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
会有变化,对检测分析结果有很大影响
如果保存不当,性能也会变化
WUYUWUQIU
如果保存不当,性能也会变化
性能变化了可能就不能用了
性能变化了可能就不能用了
检测结果就对样板没有可信度,样板也无代表性!
WUYUWUQIU
如果保存不当,性能也会变化
性能变化了可能就不能用了
qianguiyun1
性能变化了可能就不能用了
肯定不能用了
WUYUWUQIU
合理的保存环境,我们有些样品有明确要求,有的要求密封,有的要求避光
WUYUWUQIU
肯定不能用了
就是要报废掉了
