主题:【讨论】高温下,800度氯化钠变成这样了,请问是咋回事 呢
浏览 |回复7 电梯直达
zlcharlin
雾非雾
zlcharlin
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
像是化了又重结晶的样子。
我也是这么认为的,我猜是马弗炉的温度超过了设置的800度,氯化钠直接熔融了,然后重新结晶了。可是不能确定。
栀子花开
氯化钠的熔点是801度,马弗炉的温度一般在到达设定温度后会上冲20-40度,这样一来熔融就不可避免了
栀子花开
氯化钠一般用500度-600度进行高温灼烧,达到恒重目的
Aspzz
可以校正以下马弗炉的温度试试,应该是超过800度了,熔化了,重新结晶的结果
emmalee07
快乐
应该是马弗炉出了问题,虽然很多马弗炉标称控温精度是?1度,但很难做到,再加氯化钠是熔点是800,所以应该是熔融了,冷却后又结晶。
