主题:【原创】涡街流量计的温偿是怎么回事
浏览0 回复0 电梯直达
常州成丰流量计
涡街流量计是七十年代才发展起来的一种新型流量测量仪表,与其他形式流量计比较,具有如下优点:仪表内部无可动部件,构造简单,使用寿命长等优点。流量计利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量漩涡产生的频率而实现流量计量,因其产生的频率只与流体流速有关,几乎不受被测流体参数变化的影响,所以涡街流量计具有广阔的发展前景。
    凡是用过涡街流量计的客户都知道,涡街流量计可以用来测量液体及气体,它测量不同的介质所配置的附件不同,我们在补偿仪表中最常用的是温度补偿和压力补偿,在这里我们谈一下有关涡街流量计的温度补偿。
    涡街流量计在测量蒸汽时,一会用温度补偿,因为蒸汽的密度是随温度的变化而变化,不同温度的蒸汽密度直接和蒸汽的质量有关,我们为了更加精准的计量蒸汽,在很多场合会加上温度传感器,这些都是属于对精度要求较高的场合,但还有一些场合,蒸汽的温度比较恒定,变化不是很大,对于这些工况我们在选型的时候就可以考虑不用温度补偿,而我们在电路中使用电子补偿就行,这样也可以保证精度,至于涡街流量计可以不用带温度补偿吗?我们不能一概而论,需要根据现场的条件,蒸汽的使用情况决定,采取哪种流量计。
    总之,选择一台适用的流量计,需要考虑综合因素,流体条件、现场环境等都是考虑范畴,明白个中原因,才能在工业生产中产生最大价值。
您可能想找: 气体流量计 询底价
