主题:【求助】ICP-OES测钠元素心得交流
浏览0 回复2 电梯直达
xjytdd0000
大家测钠元素建方法时,对于标准曲线浓度点,波长,线性方程(过零点还是计算截距),清洗时间,观测位,都是如何做选择呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
测钠要注意器皿,水,试剂等空白带来的 干扰影响问题,建立方法需要与仪器设备配套去综合考虑,你测试样品的含量多少决定了配置工作曲线浓度范围!
砂锅粥
曲线浓度点要根据您测试的浓度去配置合理的曲线。波长我一般使用589,或者588,300多(好像是330)那条就差很多了。过零点还是计算截距这个主要看低含量的样品测试准不准。清洗时间只要能保证洗干净,时间越短越好。观测位指的是轴向跟径向吗?活泼元素建议用径向观测比较好,轴向强度大,容易饱和。
