主题:【原创】一个简单好用的检测PH电极的方法
浏览0 回复7 电梯直达
cmiw12
PH测试仪也叫pH电极或pH探头,一般是由盐桥、玻璃电极、参比电极构成。当电极长期浸泡于市政污水、高酸高碱等环境中时,pH测试仪就容易出现测试不准确的情况。而这时你只需要一块万用表和两种pH缓冲液(pH缓冲液为pH7、pH4或pH10)就能解决。首先将万用表调至欧姆档测量浸泡于pH7的pH电极的欧姆数,一般数值在250-350之间就OK。然后将万用表调至直流(DC)档,测量它的直流电压是否在-50mv至50mv之间。然后换pH4或pH10的缓冲液继续用万用表测量它的直流电压,如果显示的数值高于或低于pH7的160mv,那么恭喜你,你的电极是好的,不用找厂家更换啦
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
wccd1
此方法不错,简单易行,但是万用表有多种型号和类型,所测的数据是有差异的。用机械的?数字的?通用型的?专用型的?没有说明。
WUYUWUQIU
happy美丽
好方法,一般我们都是用各种排除法调节缓冲液PH仍不能成功的时候直接换电极。
面对面想你
我想问的是,电极是一个玻璃球泡,如何测试它的电阻?
wangjunyu
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
都可以使用的 机械和数字一般显示结果都是一样的
wangjunyu
qianguiyun1
