原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果手动进样,质控失败后的操作(质控重试次数,所有质控失败时等),这些运行前软件会提示吗?还是都需要手动进样操作?
ICP-OES手动进样都是可以的,ICP-OES上面的质控不知道你说得具体是什么?一般软件编辑好方法,摆好溶液,可以自动进样,也可以不闲麻烦手动一个 一个的进样,软件里面可以设置多少个样打一次QC溶液,QC溶液估计就是你说得质控浓度吧!一般这个浓度最好是工作曲线的中间点,方法编辑好这个QC浓度的上下限,可以接受的范围,比如QC溶液浓度是1mg/L,可以接受的偏差是15%,那么浓度在0.85mg/L-1.15mg/L都是可以接受,那么测试出来不在这个范围软件报错可以停止下一个测试步骤!
