主题:【求助】【气相色谱之家】液态二氧化碳对设备进的进样口进行降温设备咋搞
浏览0 回复4 电梯直达
2365840871
【问题】大家有没有遇到过客户要求用液态的二氧化碳对设备进的进样口进行降温的?
【回复】有的装置这个有仪器配件的,置于连接管路可以和你的设备供应商联系一下,看看对方能否提供
安平
      一般原装仪器会有标准配件处理这个问题的。
PAEs
qqqid
配PTV进样口就行了,它本身带冷却气接口,二氧化碳接上去就OK。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:配PTV进样口就行了,它本身带冷却气接口,二氧化碳接上去就OK。
这个方案可行,可以安一个ptv进样口。
