主题:【悬赏帖】卡尔费休法测水分
浏览 |回复6 电梯直达
m3265441
悬赏金额:34积分 状态: 未解决
请问各位在梅特勒卡费休水分测定的时候,读取卡费休液强度是1还是2呢?
m3265441
小不董
你测定了几次?
第一个是最近的一次结果,另一个是所有结果的平均值吧,你得看看你设置的平行性测试的几次。
m3265441
m3265441
原文由 小不董(doxw0323) 发表:你测定了几次?第一个是最近的一次结果,另一个是所有结果的平均值吧,你得看看你设置的平行性测试的几次。
请问这个设定几次平行样在哪设置?谢谢
回家的诱惑2
卡氏测水分法,主要是利用电化学反应,产生电流,当样品中含有水分时,水会和碘产生反应,直到水分消耗为止。当指示灯到最高点并且保持在最高点时,即到达了滴定终点。
zimeng3211
这是标定吧?标定是测三次,得到3个1结果,算平均值,然后手动改滴定度,然后测样品的时候,这个1是不变的,只有标定的时候,1才会发生变化。。
