主题:【讨论】大家是否留意校准证书给出的各项技术性指标给出的准确等级是否符合开展项目的要求
浏览0 回复6 电梯直达
比如一个温度计,实验室要求测试温度点是4度,实际校准你校了0度,接下来你校了10度,那么大家是否留意校准证书给出的各项技术性指标给出的准确等级是否符合开展项目的要求?你没有校4度,误差怎么修正?
您可能想找: 技术咨询 询底价
玉树临风
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:校准温度是一个范围内
能具体点吗?理论上是线性范围,误差如何修正?
原文由 玉树临风(mm_msn) 发表:如果有线性关系,通过线性内插法得到
如果不是线性范围怎么办?
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:就像做曲线,选择几个点来做
外标法是这样理解的,假设都呈线性
