主题:【求助】气相色谱出峰异常,求指导!
浏览0 回复12 电梯直达
m3123240
FPD检测器TR-1色谱柱,升温程序80℃保持两分钟,8℃升至250℃保持12分钟,总是在三十分钟左右出现一个峰,进空气也是一样,求解答!
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wym750306
xiao-jin
不进样品时,是否也有此峰?该仪器使用多久?原来情况怎样?
xiaogumd11
langyabeilei
很奇怪的现象,查查载气,另外是不是色谱柱温度过高了最后运行的程序?
yzguo
dadgoh
清洗进样衬管,更换衬管中的硅化棉,更换进样垫。
PAEs
整个时间是多少,30分钟以后还有多少分钟?目标峰会在30分钟以前结束吗?
安平
