我在本社区的凝胶渗透色谱论坛上还看到一个帖子,说是浓度型检测器有信号、有色谱峰,但是激光散射检测器没有色谱峰,这是什么原因。我们的竞争对手的人,回答说:激光散射检测器没信号,可能是什么dn/dc值太小啦、溶剂峰啦之类的,呵呵。都没说到点子上啊!
激光散射检测器的信号,由两部分组成:一个是样品组分的浓度,另一个是样品组分的分子量。如果样品组分,不论是待测高分子样品,还是溶剂峰,如果只有浓度型检测器的信号,如:示差、紫外等等,而没有激光散射检测器的信号,就说明,这个组分里,没有高分子材料组分!这就是我们常说的,激光散射检测器和四毛细管特性粘度检测器具有选择性,只对有一定分子量、有一定特性粘度的样品组分有响应,同时也是利用这个性质来监控分离过程。
激光散射检测器的信号,跟dn/dc值无关!dn/dc值,只与示差折光检测器信号有关,并进一步与计算绝对分子量有关。例如下图:
