主题:【求助】出现这样的色谱峰是什么原因
浏览0 回复18 电梯直达
zjq198203
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
zjq198203
在做样品是出现这样的色谱峰,请问是什么原因:
1701色谱柱,出峰段温度160℃,FID检测器
xiao-jin
dadgoh
安平
安平
什么样的色谱图?上个图谱看看,或详细描述一下。
戎马一生为家国
zjq198203
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
感觉进样量大,量程多少?
和平时比较进样量不大,和平时差不多的。主峰峰高300左右,峰面积约500万。岛津GC-14C色谱仪
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:
恒温还是程升,具体工作条件说说如何?
硝基苯,该阶段是恒温,此峰出完后两分钟开始升温。再起压力0.1mpA    ,该段温度160℃。
zjq198203
和平时比较进样量不大,和平时差不多的。主峰峰高300左右,峰面积约500万。岛津GC-14C色谱仪。160℃柱温。载气0.1MPa。225色谱柱
