主题:【求助】GC-2014C色谱柱流量设置问题
浏览0 回复11 电梯直达
花若盛开1
目前用的是岛津GC-2014C的仪器,色谱柱是SH-RTX-1的。最近做甲醇的时候发现在甲醇附近有一个峰,离得很近。升高初始温度到80度后合为一个峰。并且曲线第一个浓度点响应值比较低。求问我想调高色谱柱流量,最高能调到多少,是怎么算每个柱子的最高色谱柱流量的?
p3225753
应该是和色谱柱内径有关系吧,内径大的,流量大。按你这种情况为什么不直接降低初始温度使其分离。
安平
花若盛开1
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品中的甲醇?
这个柱子不合适吧?
本来甲醇不该用弱极性的柱子的,但是目前新柱子还没买回来。
花若盛开1
原文由 p3225753(p3225753) 发表:
试过降低柱温,但是分离的不好,而且我空白是没有那个杂峰,应该是甲醇色标里面的。甲醇曲线出来就是俩离得很近的峰。。。
荆棘鸟
调高流量对这个分离也没有多大用处啊。流量上限取决于电子流量控制器的压力上限,也和柱子内径有关。
花若盛开1
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
嗯嗯
dadgoh
安平
安平
安平
住流量可以设定多大,要看色谱柱规格,分析条件和气源压力
