原文由 m3180044(m3180044) 发表:多谢,您说的二次曲线是指如果溴化物的不好可以换拉出极平板,然后改用二次曲线做标曲吗?关于漏气的事,其他的物质标线还好,就是易挥发物质不稳定,这次做的好,下次就不好了,而且不是固定一个物质总不好~~
不是 。样品的话注意:易挥发的样品配置的时候要特别注意,现配现用。环境温度也不能太高,建议给样品配冷却。盖子要拧紧。质谱:离子源看看有没有脏,离子源温度可以设置高一点280度,含溴化合物如果曲线不好,做成了二次曲线,可以考虑更换6mm拉出极平板。吹扫:做一下leak check,看看有没有漏气,观察一下吹扫压力是否稳定。
