主题:【讨论】用GCMS来检测农残,对其被测物质的定性
浏览0 回复33 电梯直达
唔话俾你知
能同时采集sim和scan的数据吗?
可以呀,编辑方法时先编辑sim的分组时间离子信息等,然后再勾选同时采集sim和scan,在数据分析软件就会出两个图
我是风儿
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
离线不能同时勾选sim和scan,在线才可以的
我是风儿
我是风儿
我是勾选了同时采集sim和scan数据,这样子跟单独采集sim数据有什么差别吗?
sim的没有差别,SCAN的数据检索不准确
唔话俾你知
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
本身低浓度的情况下,scan的检索结果也不是特别准确,好像是说要扣除本底才相对准一些
唔话俾你知
是在联机工作站上编辑采集方法时才可以勾选这个
安平
m3174633
m3174633
原文由唔话俾你知(v2833101)发表:请问那个预期实际的数据怎么弄出来的?毒死蜱定量离子314(100),定性离子是258(57)、286(42)
快速定性
