主题:【讨论】如果体系文件换版,第三四层文件也得换吗?
浏览0 回复30 电梯直达
石头雨
如果根据准则要求,第一层次和第二层次中的质量手册和程序文件换版,那么第三四层次的文件也要跟着换版吗?所有的文件都要收回重新发放吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
yinxaoxao
如果修改的内容涉及三四阶文件的话应该要换,如果三四阶未涉及要修改的版本号可以不换;四阶本身就是表单不需要修改就没有必要更换,三阶涉及操作指导书同步一样;
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:
我赞成老师的意见,一般三级文件都是技术指引,设备操作维护,期间核查等文件
石头雨
原文由senke(lifen4607)发表:我觉得应该全部换版,毕竟准则换版了呀
如果全部换版的话,记录等也换吗?
石头雨
原文由yinxaoxao(yinxaoxao)发表:如果修改的内容涉及三四阶文件的话应该要换,如果三四阶未涉及要修改的版本号可以不换;四阶本身就是表单不需要修改就没有必要更换,三阶涉及操作指导书同步一样;
我们打算更改编号方式,包括第四层的。
m3149125
shichaolin
石头雨
如果修改体系文件编号的话,第一到四层 文件就更换了。
玉树临风
老兵
原文由 石头雨(baby073125) 发表:如果全部换版的话,记录等也换吗?
没必要,除非是涉及到的管理性质量记录,对于仪器操作规程和检测记录一般都不涉及。
