主题:【悬赏帖】fid没有信号
浏览 |回复16 电梯直达
tulipylm0499
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
氢气漏气,fid自动关机,然后更换隔垫,之后压力有上升,一切正常,没有报错, 就进样了 ,结果没有信号,怎么回事?
问1)fid的进样隔垫那一定要用扳手旋紧吗?
2)氢气发生器一定要等会才能用吗?
3)比较小白,不知道fid有没有点火,点火要按键点 还是直接按程序运行就好?
记得没有点火应该有报错信息,对吗?
小雨新新晴
yzguo
01524101
tulipylm0499
m3180044
1进样口隔垫松紧与fid点火无关。2进样口绿色螺帽一定不能用扳手拧,用手拧即可,上面又有半圆的小簧片,拧到和绿色螺帽间有1mm左右的间隙即可。3可以检查一下fid端色谱柱有没有装好,伸到底往回拉1-2mm,一定要拉。4氢气发生器打开以后要开一会儿才能用的。先不要打开气相fid的氢气流量。发生器面板显示的氢气流量一开始会很大,大概过5-10分钟左右基本能回到0,此时可以看到发生器上的氢气压力达到设定值,不再升高。如果一直流量很大或者压力上不来,可以确定氢气管路漏气,用检漏液在铜管上找漏。确定氢气不漏后打开气相的氢气流量,这个时候原来管路里可能有空气,氢气纯度不高点不着火,要放一会儿气才能点火,具体放多少时间要看你氢气管路有多长了。5点火的话可以直接在面板上操作,也可以在软件里操作。
senke
不用,手紧即可
2)氢气发生器一定要等会才能用吗?
看压力升高到设定值,流量够用才可以用
你在面板上找检测器按一下进入检测界面,看看点火时开还是关闭?我看你的情况很有可能是关闭了,安捷伦的点火会在失败后重复几次,之后就处于关闭状态,手动按on,尝试点火。点火时仪器的信号会有升高和降低,注意观察。
记得没有点火应该有报错信息,对吗?
一般点火失败会有报警不报错的,也有不报警的,具体我也忘了。记住开关气后要确认点火是否成功
dadgoh
像是没点火,点一下试试。点火后信号基线会有反映的,注意观察。
安平
xiao-jin
安捷伦的毛细管进样器在更换进样垫时,是需要用扳手的。建议楼主先向仪器售后服务人员联系,听听专业人士的指点为好。
开气相时可以先开气体,氢气空气氮气都打开,进样垫用手拧紧就行,运行方法时就能直接点火,如果点火失败,需要在气相键盘上打开检测器,按on,手动点火。
