主题:【求助】急急急!求助
浏览 |回复17 电梯直达
p3168503
各位老师:
    最近做地下水遇到一个问题,例如:资质认定通过地下水总硬度执行标准为:GB/T  7477-1987,饮用水总硬度执行标准为:GB/T5750.4-2006.在测定地下水总硬度时可不可以用饮用水的标准来测定。谢谢。
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
rr丿
如果能力附表没有5750.4-2006就不能出饮用水的数据啊。
老兵
如果GB/T5750.4-2006未通过认证,那就不能用来检测出报告,建议先通过GB/T5750.4-2006的认证后,再采用此法。
该帖子作者被版主 郭景祎1 积分, 2经验,加分理由:讨论
p3168503
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
GB/T5750.4-2006通过认证了,只是认证的是饮用水。地下水认证的是GB/T7477-1987这个国标,我测地下水总硬度的时候可不可以用GB/T5750.4-2006这个国标。
p3168503
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
GB/T5750.4-2006能力附表中有,已经通过认证了,只是认证的是饮用水。地下水认证的是GB/T7477-1987这个国标,现在测地下水总硬度的时候可不可以执行GB/T5750.4-2006这个国标。
rr丿
两个滴定过程差异不大,但是我觉得出报告还是得用7477,毕竟5750没有写明适用地下水。
老兵
原文由 rr丿(v3251800) 发表:两个滴定过程差异不大,但是我觉得出报告还是得用7477,毕竟5750没有写明适用地下水。
但地下水标准引用的是GB/T5750。
rr丿
原文由 老兵(wangliqian) 发表:但地下水标准引用的是GB/T5750。
只看到 "等效采用ISO 6059—1984"  呢
兰博仪器
不可以的,必须按照相应的标准去测定和出报告
p3168503
但地下水标准引用的是GB/T5750。
我们是按地下水检测标准HJ/T164-2004,总硬度的测定申请的标准,但是看见有的地方地下水总硬度的测定是引用饮用水的标准,就不知道能用不?
p3168503
但地下水标准引用的是GB/T5750。
老师,那我现在测地下水是按照我们资质认定申请的国标,还是也可以执行饮用水5750.4-2006
