主题:【求助】新柱子基线下不去
浏览 |回复28 电梯直达
靓靓
新买的hp-5ms柱,30*320,0.25。没有连质谱,老化程序是50度保持15分钟,10度每分升到320,保持30分钟,走了两次。连接质谱后升温到250度左右就开始往上飙升,300度后升到五百万。不知道怎么回事
该帖子作者被版主 tang5661 积分, 2经验,加分理由:发贴
m3180044
确认一下钢瓶气没有问题,先做一个调谐,看看水氮氧的比例。如果调谐没问题,可能是老化时间可能不够,建议直接300烘烤8小时以上。
symmacros
这根柱子的耐温性差,楼主开始的老虎温度也太高,升温5度/min,到290度,在升高300度。使用温度300以下尚可,高了就是基线不好。
安平
yinxaoxao
新的柱子尽量老化温度高点建议330度,好像柱子说明书至少老化6个小时以上;看一下说明书;我们都是老化一夜;
m3180044
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:新的柱子尽量老化温度高点建议330度,好像柱子说明书至少老化6个小时以上;看一下说明书;我们都是老化一夜;
超过色谱柱最高温度了,对色谱柱固定相有损伤
yinxaoxao
原文由 m3180044(m3180044) 发表:超过色谱柱最高温度了,对色谱柱固定相有损伤
你们色谱柱说明书多少度,我们买的15m温度400℃!
tang566
如果楼主的方法,未用到320度,建议不要升到320度,一般老化到310度就可以了,升温速度调低些。
m3180044
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:你们色谱柱说明书多少度,我们买的15m温度400℃!
你的hp-5是不是后面有HT? hp-5ms的使用温度是-60-325,350
symmacros
原文由yinxaoxao(yinxaoxao)发表:新的柱子尽量老化温度高点建议330度,好像柱子说明书至少老化6个小时以上;看一下说明书;我们都是老化一夜;
不可以330度,这个柱子最好在300以内使用。
yinxaoxao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不可以330度,这个柱子最好在300以内使用。
那不可以了,老化比实际低就可以!
