主题:【求助】六价铬二苯碳酰二肼法测定时,二价铁干扰
浏览 |回复14 电梯直达
大白叫我来巡山
六价铬测定时二价铁干扰,在配显色剂2(称取二苯碳酰二肼2g,溶于50ml丙酮.....),二苯碳酰二肼怎么溶解不了???
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
谁折腾
以前配过高浓度的显色剂,溶解倒没问题,就是变色特别快,本底比较高
溶解时,还是要用玻棒不断压碎颗粒,多了确实比较难溶完。
工作中,碰到各种样品,但不知道存在哪些具体干扰,基体复杂或预测有干扰的样品,我是用锌盐 酸性高锰酸钾处理的。
大白叫我来巡山
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
用水浴加热倒是可以溶解,但丙酮也会挥发掉吧,我用
锌盐沉淀处理后加硫酸 磷酸和低浓度的显色剂后那水样是呈黄色的
谁折腾
原文由 大白叫我来巡山(v3326128) 发表:
加热不会变色?
变成黄色的情况有很多哦,试过含Cu的废水、脏的地表水都会变黄色
大白叫我来巡山
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
加热不会变色?
还有这么多种情况的吗,加热溶解后是红棕色,第一次配高浓度的显色剂,不知道配完后是什么颜色的
rr丿
前两天帮同事配的没有这么高浓度,挺好溶的。
郭景祎
丙酮不是1+ 1的么,不溶就用超声呗
1
2018/1/12 9:56:25 Last edit by guojingyi-2010
谁折腾
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
丙酮不是1+ 1的么,不溶就用超声呗
似乎用纯丙酮溶解更快,溶完再加相同体积的纯水
记得有次用1+1的丙酮,溶解慢,且溶完即有颜色
郭景祎
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
我现在都用超声,所以无所谓啦,不过按照您说的也是完全可行的
大白叫我来巡山
丙酮不是1+ 1的么,不溶就用超声呗
超声试过了,溶解不了
大白叫我来巡山
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
低浓度的还好,但高浓度的第一次配 很难溶
