主题:【求助】水能够被ECD检测出来吗?
浏览 |回复21 电梯直达
嘚瑟的小陌
最近做实验检测水中氯仿,方法是使用甲基叔丁基醚萃取水溶液,之后直接进样。岛津2010plus+ECD检测,柱温50(6min),检测器320。柱子是HP-5,其他的都是色谱级的药品。
然后,只进甲基叔丁基醚的时候只有一个峰,但是萃取之后就多了一个峰,应该是氯仿,因为主动添加氯仿的保留时间是一样的。但是,萃取怡宝纯净水之后同样也会出现氯仿的峰。。。这是为什么呢???所有萃取之后的都会出现这个峰,感觉应该是氯仿,但是纯净水为什么会有呢?
dadgoh
ECD对水不敏感,怀疑的话做一下氯仿的加标回收率。
安平
安平
安平
嘚瑟的小陌
原文由 安平(byron1111) 发表:
实验室空气中如果有,也会被检出的
是用高纯氮气,而且检测的实验室和做实验的也不在一层楼,应该不会是空气中。。。
嘚瑟的小陌
实验室空气中如果有,也会被检出的
挺尴尬的,不知道为什么我在论坛上不能传图。。。
安平
xx_dxd_xx
水在ECD上面有峰,但是不强。即使进纯水也只有上百mV。
纯净水里面有氯仿是很常见的。
不仅氯仿,其他卤代烃也是很常见的。国内目前几乎所有的饮用水都有氯气消毒的工序,消毒副产物不可避免。我曾经测过一下宣称是雪山矿泉的瓶装水,卤代烃也是不少的。
要制备没有卤代烃空白的纯水,需要通过活性炭吸附,或者通高纯氮煮沸。
m3180044
原文由 安平(byron1111) 发表:实验室空气中如果有,也会被检出的
你太看得起岛津的ecd了
xiaogumd11
检测水中氯仿怎么不用顶控或吹扫方法?氯仿在ECD上响应很高,所以也容易被污染,如果实验室空气污染或实验水质不达标,很容易检测出氯仿,楼主是用甲基叔丁基醚萃取的方法,过程相对复杂,也要防止在过程中的污染。
