主题:【讨论】常温下88%浓度甲酸的密度到底是多少,搜索时有的说是1.20,也有1.22,也有1.23,到底是多少呢?
浏览0 回复21 电梯直达
侬在哪里
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
固定温度下固定浓度的溶液密度应该是一定的。
我们现在买的甲酸,都要滴定来确定准确浓度。甲酸浓度会影响到某些类型粘纤的溶解干净与否。
老师有没有甲酸的滴定方法指导书啊?我想滴定但是不会
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
稀释的时候,按固定的密度算
老师也可以在实验室自己测试一下。
石头雨
WUYUWUQIU
是的 一般密度固定吗?浓度能达到88%
2018/1/16 10:40:23 Last edit by wulin321
小鱼625
是的 一般密度固定吗?浓度能达到88%
若是浓度达不到88%,密度可能不一定很精确了,至少得有一个是准确的,才能准确计算出另一个。
滴定的时候只能是用已知密度来计算,若是达不到要求还得换算成相应含量所对应的最接近的密度再计算。
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
老师也可以在实验室自己测试一下。
测试每次都不一样
WUYUWUQIU
那就要每批次都要测量密度了,每批次都不一样
mengzhaocheng
测试每次都不一样
这个有可能是气温的影响了。
WUYUWUQIU
这样就很麻烦了甲酸浓度滴定用什么方法
WUYUWUQIU
这个有可能是气温的影响了。
就是温度的影响
