主题:【求助】上面那根是标样,下面是样品。
浏览0 回复21 电梯直达
我是风儿
罗志祥
神奇的哥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是您用的柱型不对,比如用的DB-35之类的柱子。
仪器是7890A配 npd 柱子是DB-1701有问题吗
神奇的哥
你的峰拖尾太厉害,如果是新柱子还是拖尾, 就换个新衬管,判断是否这个农药,可采取1、用不同型号的柱子进样,看是否还出峰。2、在样品里加入这个标液,看它的峰是否增大。
加标要是该峰叠加变大,就代表该峰是该农药是吧?
神奇的哥
有机磷最好用1701的柱子,另外换一个新衬管吧!
用的就是1701
神奇的哥
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:具体是做什么农药项目,气相色谱的条件?
茶叶有机磷
神奇的哥
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子用了多久,进标液会拖尾吗?
一年,会
m2964471
