主题:【讨论】用GCMS法来检测白菜中的菊酯类农药残留加标?
浏览0 回复29 电梯直达
唔话俾你知
20毫升氮吹到一毫升,需要的时间比较长,十毫升的话,会速度快一点,80度水温氮吹七八分钟就完了。
80度水温会不会太高了呀?
唔话俾你知
不高,NY761上是80度氮吹。
80度恐怕很多组分都会有损失,回收率都不好吧
我是风儿
原文由雾非雾(mcds)发表:
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
是啊,标液0.1ppm是有响应,可是加到白菜样品,同时同样地进行样品前处理后就没有了啊
我们也做过0.01ppm大白菜的加标回收,没有碰到过加入后就没有了的情况。
今天在重新做过
狂想曲
新柱子的话菊酯几十个ppb有可能会出峰,菊酯在ms上响应太差,还是得看ecd。
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
可以,我们挨个做过了,回收率不错的。
唔话俾你知
可以,我们挨个做过了,回收率不错的。
我参加不少的检测课程都说有机磷类有好几种用氮吹都不能太高温度,所以稳妥起见一般氮吹都是40-50度了
温度低,回收率会高些,但是氮吹时间会加长,在通风橱里会挥发,特别是大批量样品时,氮吹时间过长会影响工作进度。
