主题:【讨论】GC和GCMS数据的对比
浏览0 回复31 电梯直达
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有些农药在GC-ECD上的响应比GCMS高很多,如果进GC-ECD的样品能很好地去除杂质的干扰,结果应该也是很准确的,只是说GC-ECD检测的范围没有GCMS广就是了。
嗯ECD检测的范围没ms大,定量精确程度比ms好。另外,请教一下老师,carb/nh2净化时,我用丙酮正己烷(1:1)会不会洗脱的效果好一些呢?总是有点担心丙酮正己烷(1:9)会不会极性弱了点,万一样品中含有机磷类农药会洗脱不下来。
唔话俾你知
可以用加标回收率试试。
忙不过来了,而且好难找到完全空白的基质
唔话俾你知
气质质上会不会杂峰更多。
应该比气质好吧
瀚海
西北风
利用质谱仪定量要考虑到基质效应问题,因此质谱定量一般使用基质标准,准确定量,GC要比GCMS更实用、更准确。
唔话俾你知
用GC粗筛,用GCMS定性。
用gcms筛查,gcecd/fpd定量更准确
