主题:【讨论】GC和GCMS数据的对比
浏览0 回复31 电梯直达
唔话俾你知
没办法,单位只有一台7890A,单进样口双检测器(一个FPD,一个ECD),做十几个换一次检测器不现实,迫不得已用7890A-5975c,逼着自己研究有同时做机磷和有机氯菊酯类的多农残检测方法了,幸好现在做的项目中除了敌百虫都可以用GCMS检测
双检测器,单进样口,可以先做所有的有机磷,再换进样口,做有机氯。
如果样品量大,应该买双塔双进样,工作效率大大提高。
唔话俾你知
一年700份算不算样品量大?报了不批钱我也很绝望呀
唔话俾你知
跟反过来,先有机氯再有机磷有区别吗?
没什么区别,只是做完以后要清洗进样针,最好更换高惰性衬管。
唔话俾你知
工作站设置方法里有洗针程序,衬管多得是做一批样品更换一次也不是问题,麻烦的是换一次检测器,等降温、等升温、等基线稳定要好久,特别是ECD,要好几个小时基线才降至平稳,要是换接检测器过程中出一些幺蛾子,例如检测器堵了或者哪里松了等等,就又要花不少时间了。样品盘只有16位的不够用呀,攒一个月的样品再上机好像不太好,每个月都要上报检测结果怕来不及。
平常抽样巡查、检测中有机磷类的几乎都没人用了,只有偶尔的有用敌敌畏或者敌百虫,有机氯菊酯类用的比较多检出的也比较多,所以现在只好一部分按761有机氯做前处理上ECD,一部分按23200.8做前处理上gcms同时检测有机磷有机氯菊酯类,gcms有检出有机磷类的,再重新按761有机磷前处理制样上FPD确认结果了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
样品不少,工具不行,如果有两台气相,速度会更快,检出的用气质质来定性。
唔话俾你知
