主题:【已应助】四级杆飞行时间串联质谱可以用来定量分析么?
浏览0 回复6 电梯直达
qaz15000
如题,如果可以,四级杆飞行时间和串联和三重四级杆哪个的灵敏度高呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huanyu7504
第一,QTOF可以定量。第二,现在QQQ和QTOF都有很多型号,很难讲哪种质谱模式灵敏度更高。QTOF目前做定量少是因为它太贵了……而且高分辨质谱对实验室环境的要求,确实比QQQ要高(实验室温湿度要严格控制)
该帖子作者被版主 v33322752积分, 2经验,加分理由:应助
huanyu7504
另外补充一句,QTOF比QQQ最大的优点是做non targeted (非靶向)扫描,可以在无标准品的情况下确定样品中是否有待测物,无标准品自然无所谓精确定量
qaz15000
原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:另外补充一句,QTOF比QQQ最大的优点是做non targeted (非靶向)扫描,可以在无标准品的情况下确定样品中是否有待测物,无标准品自然无所谓精确定量
如果飞行时间的分辨率高,那么它用于定量的时候会不会干扰更少。
huanyu7504
原文由 qaz15000(qaz15000) 发表:如果飞行时间的分辨率高,那么它用于定量的时候会不会干扰更少。
是的,有些化合物的分子式不同但分子量相同(甚至二级质谱也有相同碎片),我就在测定农残时候遇到过(azinphos methyl和phosmet,有一对mrm互相干扰),这种“同质异素体”在三重四级杆上只能设法优化色谱条件分开(其实保留时间挺近的……)而高分辨质谱就能够完全分开这俩。当然,同分异构体就没办法了,高分辨也区分不了,只能靠二级质谱和保留时间区分。
总的来看,高分辨的定性比四级杆强很多,定量看具体应用。最后多说一个,目前标准的测定二恶英的方法,要用磁质谱这个级别的分辨率……TOF都嫌不够
瀚海
定量用三重四级杆,快速筛查、定性用飞行时间质谱。
