原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 酒精度首先对提取回收率影响很大,不同酒精比例对有机化合物的提取率影响较明显。其次不同酒精度基质对定量也有一定的影响。
原文由 風痕(yiwang520) 发表:我在想的是在定量检测的时候本来就需要用溶剂稀释,如果像主贴里说的酒精度差别太大,稀释倍数太大的话,会不会稀释的误差比酒精度造成的误差还要大呢。
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:客户关注的主要指标是反-2的含量、醛酯比,还有有害物质甲醇、苯甲醛的,你说的正丁醇不在关注范围内。不是那十几种成分都要和客户比对一致,客户关注的感官品评就做的很不到位。另外,测酒精度时环境温度影响很大,酒精度测不准,影响所有的检测结果。
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:做不同酒精度的标准曲线?想法可能很科学,实现起来不现实。如果你熟悉出峰顺序,不配混标,酒精度5的标曲就要做很久,何况酒精度从1~80?为什么酒精度要调到5?就是为了有一个比较的标准。
