原文由where_is(v3251603)发表:嗯嗯,,因为农检所日常检测样品很多上百,论文改为讨论这个方法作为初筛(就是初步筛选是否检出有机磷),可行吗???日常使用的浓度是0.16,这个浓度的数据都及格原文由 Insm_94ee252d(Insm_94ee252d) 发表:
也就是说只要有一个不及格,不及格的那个项目都要重做吗???新方法是一个农检所里面检测蔬菜水果中有机磷含量,,,也就是说我的毕业论文不写方法改进,而是改为方法回收率的讨论,数据就可以用了吗???
是的,不合格的就要重新做,就比如有机磷A,0.4的合格,0.08的不合格,然后你只要做0.08浓度的6个平行加标回收就行。
如果说,你做这个实验,在有条件且有时间的条件下,我的建议就是不要在考虑其他的了,直接重新做。
