原文由 Insm_94ee252d(Insm_94ee252d) 发表:没有我使用的添加量0.08,0.16,0.4mg/kg,该怎么看这个变异系数,,难道是0.08的最高是15,,0.16和0.4的变异系数最高11吗??
原文由 where_is(v3251603) 发表: 0.08可按照15-21%,0.16和0.4按照11-15%,但是不同的方法,做的变异系数是不一样的,有的会超过这个范围,一般只要在20%以内就没问题的。一般要求是70-110%,建议你先用单点校正,看看是否都在范围内。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以用烧杯代替离心管,最后不要氮吹干就行了,称25克,是为了样本更具代表性,称样量越少,代表性越差。也可以称十克,其他的按比例缩减就行。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样是可以的,但你要保证氮吹近干的程度。还有如果回收率高的话,建议更换使用高惰性衬管,使用干净的色谱柱。
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:我们是用50mL离心管装10g样品 20mL乙腈震荡或匀浆,加5-7g氯化钠震荡后8000r/min离心5min,吸取2mL上层有机提取液到玻璃离心管,40~50℃水浴氮吹至近干,加入1mL丙酮涡旋震荡后过滤膜装入样品瓶上FPD检测。用离心管操作起来比烧杯方便,这样就不用冲洗烧杯再转移,减少损失。
