主题:【求助】有机磷加标回收回收率求助
浏览0 回复42 电梯直达
唔话俾你知
原文由 Insm_94ee252d(Insm_94ee252d) 发表:
这个方法有发表过论文的吗???想找来看看,我找文献的时候没看到过
这个是我们上级市农监所的方法我再根据自己实验室实际条件小改一下的,80℃水浴温度高了点,像甲胺磷、氧乐果等一些热稳定性不好的组分会有损失,所以水浴温度40~50℃可以减少损失,提高回收率;而且这些组分基质效应都比较强,所以用超高惰性衬管、进样前先进几针空白基质配的标准品,可以减少基质效应,回收率不会超出范围
2018/1/26 23:45:19 Last edit by v2833101
niekun0557031
Insm_94ee252d
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 这个是我们上级市农监所的方法我再根据自己实验室实际条件小改一下的,80℃水浴温度高了点,像甲胺磷、氧乐果等一些热稳定性不好的组分会有损失,所以水浴温度40~50℃可以减少损失,提高回收率;而且这些组分基质效应都比较强,所以用超高惰性衬管、进样前先进几针空白基质配的标准品,可以减少基质效应,回收率不会超出范围
好的,谢谢。怪不得找不到这篇文献。
我是风儿
Insm_94ee252d
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:回收率高是因为衬管吸附,更换高惰性衬管。
检出限是指什么,,标准曲线的最低点的浓度吗?
还有定量限???
所做的标准曲线是0.04-0.8的,求解答
Insm_94ee252d
检出限,定量限,,怎么看,标准曲线浓度0.04-0.8
Insm_94ee252d
还要标准曲线的一些问题,,相关系数要写几位小数,,m和b要写几位有效数字或者保留几位小数??
Insm_94ee252d
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检出限在方法上有规定。定量限是3倍检出限。
为什么NY/T 761上面找不到 甲基异柳磷 的检出限???
