主题:【讨论】请教:氢气、空气纯度是否对FID有影响?
浏览0 回复22 电梯直达
adminma
wazcq
原文由 p3126985(p3126985) 发表:
氢气是必须要高纯度,空气的纯度没有太大限制,氢气里面的水分和烃类会影响极限噪声
那么空气里的水分影响呢
xx_dxd_xx
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
基线不受影响?
FID用的气主要是需要除烃,也就是通常说的无油。微量氧和水分对基线噪音影响很小。甚至有文献还研究过用空气代替氮气做尾吹气。
一般普氮和普氢的杂质主要是微量的氧气,做载气用肯定是不行的,但是作为燃气和尾吹用基本上没影响。
yifan1117
sallysally
scanchem
實際測試用99.999%氮氣跟氫氣,基線PA值約為10~12
將氮氣改為製造機後(推估純度99.9999%以上)氫氣不變 ,則基線PA值降為3.5~5左右
scanchem
原文由 scanchem(scanchem) 发表:實際測試用99.999%氮氣跟氫氣,基線PA值約為10~12將氮氣改為製造機後(推估純度99.9999%以上)氫氣不變 ,則基線PA值降為3.5~5左右
修正 是空氣換成製造機 氫氣跟氮氣皆為99.999%
安平
dadgoh
氢气,空气使用发生器,其纯度能满足FID检测器的使用要求
