主题:【求助】关键设备确认
浏览0 回复15 电梯直达
ygy05
如何确认哪些仪器设备为CNAS范围内的关键仪器设备一览表,用于测量距离的卷尺这种辅助性的工具算不算关键仪器设备?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yayicuo
主要看你的检测项目,比如你要测长度,那你的卷尺就是关键设备了。
ygy05
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:主要看你的检测项目,比如你要测长度,那你的卷尺就是关键设备了。
那辅助设备不用写是吧
zal
西瓜猫猫西瓜
楼主,嘿嘿,你都写了“辅助设备”四个字了,那基本上就不太会是“关键设备”啦
senke
关键设备的定义是什么?我查了很多资料没有找到,还请大牛指点
石头雨
ygy05
原文由 zal(zal) 发表:一般出数据的设备是关键设备~
那么像暗室,无法出具数据,可以不算关键设备?
ygy05
原文由 zal(zal) 发表:
一般出数据的设备是关键设备~
如果某些测试项目对测试环境有较高的要求,比如必须在3米法的暗室,或者屏蔽室内测试,这个3米法暗室是无法出具数据的,那算不算关键设备?
senke
原文由 ygy05(v2807264) 发表: 如果某些测试项目对测试环境有较高的要求,比如必须在3米法的暗室,或者屏蔽室内测试,这个3米法暗室是无法出具数据的,那算不算关键设备?
无法出具数据,那对数据的影响呢?也不明显吗?如果对数据有很大的影响也算关键设备
en_liujingyu
  CNAS认可的实验室关键是认可其申请的校准项目或检测项目。那么为实施申报的校准项目和检测项目测量活动的核心测量设备,就是CNAS范围内的关键仪器设备,就应该纳入CNAS范围内的关键仪器设备一览表。一个CNAS认可的化验室很难说卷尺是其关键设备,但一个交通事故的分析室,卷尺就是非常关键的测量设备了。同样,一个家具检测实验室,三坐标测量机可能并非关键测量设备,但一个齿轮箱检测实验室或轿车外壳检测实验室,三坐标测量机绝对是个关键测量设备。
手机版: 关键设备确认
