原文由 居间惠(v2785642) 发表:表1里,总离子积分是什么?
原文由 sallysally(sallysally) 发表:这种办法是一种参考,也不是太准。
原文由 cnofc(cnofc) 发表:这个一般不难啊,选择重叠峰中各物质的独特的、具有较大响应的离子碎片来分别计算各自含量。其实,质谱定量原则上都要求采用SIM模式的单一特征离子来定量的。
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:也做过比较 大概和amdis的结果接近 觉得amdis就是用这种方法定量的 但是amdis参数的关系 有时也会差别大些
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 言之有理,选择重叠峰中各物质的独特的、具有较大响应的离子碎片来分别计算各自含量。既然质谱定量原则上都要求采用SIM模式的单一特征离子来定量的, 难单一离子反过来就可以计算含量。
原文由 liuhao378449680(liuhao378449680) 发表: 建库的时候和进样的时候采用一样的分析方法,单物质各离子比例采用建库时候的色谱图,两个峰各自面积按无干扰离子(可以的话取最大丰度离子)计算出来,算出两个物质峰面积比例。我们一直都这样计算的,很准。
