主题:【求助】FPD基线高
浏览0 回复22 电梯直达
nokia6100
各位大佬好。
用的是岛津2014C,FPD,都是发生器气源,氮气5个9。
目前氢气流量90空气80,然后点火后基线35000毫伏左右,噪声当然也很大了。
已经升到280度烧了两天了,效果一直不明显。
柱子是刚老化的新柱子,检测器也用的很少很少,放了小一年没用了,再开就这样了。
求教现在
应该怎么办...
雨木霖
氮气后边加个脱氧管。
还有就是注意色谱柱石墨垫,FPD检测器一定要避免石墨垫碎屑乱伸。
xiaogumd11
检测器多运行一段时间,看基线有没有下降趋势,再者入楼上所说,加脱氧管
m3180044
拆开来洗洗燃烧室,检查一下光电倍增管和滤光片有没有装好。气源换成钢瓶气,发生器的气源我是信不过的。
安平
安平
安平
1010203759
之前设备基线处于高处,降温之后,基线刷刷往上跑,最后换了一瓶氮气,才恢复正常
安平
这么高的基线,氮气没问题的话,可能是检测器有污染,拆开检查检测器。
linmuyuying
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:氮气后边加个脱氧管。还有就是注意色谱柱石墨垫,FPD检测器一定要避免石墨垫碎屑乱伸。
没明白,石墨垫碎屑乱深怎么回事,王赐教
手机版: FPD基线高
