原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:感谢老师的分析,目前考虑最大的可能还是 CaOH、NaS的影响,因为水中硬度增加的时候也出现了57Fe高的情况!
理论上56Fe要比57Fe高,因为存在40Ar16O的干扰。但对于这种情况,考虑如下,第一,存在多原子离子干扰,而且这种干扰对57Fe影响更大,比如40Ar16O1H的产率要更大;
—— 除了 ArO ArOH产率,在Ca基体(例如奶粉)中还得考虑 CaO CaOH产率
第二,奶粉中铁为人为添加,同位素比值不一样,导致57Fe更高;不过这种猜测可能性不大,因为在后续做水样的时候也出现了这种情况。
—— Fe同位素丰度自然界变化不超过 2‰,对于元素含量分析而言,可以认为 自然界样品Fe同位素组成是相同的。
Fe同位素不到2‰的细微变化,只能用 MC-ICP-MS 完成测定:并且Fe位素高精度比值测定,是MC-ICP-MS 所有同位素比值测试中最难的项目之一。
第三,56Fe本身会生成FeH的干扰
—— 可以查手册,Fe-H 是不稳定键,即便形成,也在瞬间又解离。
