主题:【讨论】灯能量不足对出峰的影响
浏览0 回复22 电梯直达
tingxi
氘灯只要能点着,就应该有信号响应,只不过响应大小有区别。排查一下系统是不是有什么地方漏液或者是进样针堵了。安捷伦的1260进样针和针座是它的“软肋”。
sailor
moviehua
确定样品上进去了吧?怎么感觉像是样品没上好呢。。。。
BruceDoo
1. 先看看氘灯是否打开了,只要灯打开了,能量低也会有峰的;
2. 看看泵的状态是否稳定,输液是否正常;
3. 观察溶剂峰有没有,考虑进样器是否有问题;
其他的,想到在补充;
最好是把情况描述详细一点,上图;有图有真相;
renqba
通过进样前后称量样品瓶的重量可以排查是否进样针吸取了样品 另外流通池是否污染也需要确认 氘灯的原因可能性不大
jellimaer
你看一下是不是混合阀哪里漏液。或者是系统哪里漏液
m3127019
先测试一下,灯能量吧!看看能不能通过!若是好的,看看压力,进样针是否能吸进去样品,若排查都没有问题了,那只能是里面的放大器有损坏了,信号不能被放大,就不出峰。
dadgoh
夏天的雪
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
仪器自检能通过说明灯还可以用。
这不是判断灯好坏的标准吧,有时灯能量低也能通过自检
