主题:【讨论】内部实验室需要做合同评审吗?
浏览0 回复18 电梯直达
p3239046
大家新年好!!
我们是内部实验室,年后可能就要CNAS现场评审了,然后关于合同评审这个要素,我不确定要输出的是啥,我认为第三方实验室肯定是要做合同评审的,因为客户也不清楚实验室的能力,所以可能发一些实验室没能力的项目什么的订单,所以合同评审很重要。然后关于我们这种内部实验室,你说其他部门不清楚我们自己实验室能做啥项目,这怎么可能呢,都是一年365天每天在做的常规项目,除非是说公司有新产品,我们实验室跟着也要引进新的实验项目,这种我认为是要合同评审的,不然的话,就像我上面说的这种每天都在做的日常检测,这种合同评审应该怎么理解?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
合同评审是一种确认行为,不管内部还是外部实验室都要进行,作为内部实验室可以与外部门以长期合同的形式来签订协议
sunny_425
内部实验室合同评审就是对内部检查任务的确认过程。你收了几个样品,做什么项目,总要记录一下吧。
2018/2/21 15:37:42 Last edit by sunny_425
en_liujingyu
  GB/T19000-2016的3.4.7给“合同”的定义是“有约束力的协议”,3.11.2给“评审”的定义是“对客体实现所规定目标的适宜性、充分性或有效性的确定”,两个概念综合为“合同评审”就应该是“对实现有约束力的协议规定目标的适宜性、充分性或有效性的确定”。
  当实验室与外部单位(即顾客)签订有约束力的协议时,对拟签订的协议规定目标的适宜性、充分性或有效性应进行充分评价并加以确定,即识别并确定顾客的测量要求,评价本实验室的资质、人员、设备、环境等是否有能力满足顾客的测量要求。如果现有资质和资源不能满足顾客的测量要求,有无资金或有无合格供方加以解决,如果没有的话,征求顾客可否“让步”(降低测量要求),只要有一项可以实现即可签订合同。如果顾客不降低要求,实验室无能力又无经费,又找不到合格供方帮助解决,这个“有约束力的协议”就千万不能签。对于过去已经实现过的合同进行合同评审,评审可以简化,只针对新合同中与已评审过的合同不同之处加以评审。
石头雨
yanxiaoyong
m3149125
senke
合同评审要注意以下七个方面:1、有明确的客户要求。2、对实验室的技术能力是否满足客户要求的评估3、检验样品的适检性和足够的样品信息4、检验方法的确认5、是否有分包或偏离及其处理的方式6、报告交付时间、方式及检测费用收取约定和样品处置方案和处理方式。7、双方的责任、义务及异议的解决方式。
内部实验室可以适当的简化流程,但是不能不做评审。
andychan59
7.1.1 注2:对于内部或例行客户,要求、标书和合同的评审可简化进行。
yayicuo
yayicuo
内部客户也需要进行合同评审,只是评审的方式简单了。常规项目以业务收发员签字确认委托检测单的内容就可以了。当然委托检测单的内容至少要包括委托人、检测项目、检测方法,报告时限等内容。
