原文由 dreamheaven(dreamheaven) 发表:
——我承认说的有的吓人,但是不吓人一点,那个兄弟去试一下出危险了就有点难看。
如果临界温度以上有气液平衡态…………,
其实我换一个说法你可以想一想,一个无缝气瓶,好点的1000块钱吧;绝热气瓶应该是4位数以上。
如果无缝气瓶可以装液体,气体公司为什么不采用无缝气瓶装。采用两种气瓶没有任何意义,成本高,管理麻烦,绝热气瓶还不好搬运。
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
突然想到了一个证据——液氮冷冻治疗——首先把我自己也逗笑了。
早期的液氮冷冻,就是拿保温水杯倒一杯液氮,用棉签棒蘸上往脸上的痦子、脚上的瘊子(医学上叫传染性软疣)上摁,接受治疗的人会马上呲牙咧嘴,他们的描述是,比烟道烫痛多了。至于杯子里的液氮,并没有像香妃一样变成蝴蝶飞走,只是会不停地冒出白气。现在的冷冻变成下图所示的装置了,貌似高大上了许多,其实根本没有棉签棒好。因为液氮氧化速度较快、低温氮气压力大、喷出的速度较快,冷冻面往往比较大,患者的痛苦大多了。我在几十年前的临床实习中用过液氮冷冻,所以记忆犹新。
现在我想说的是,将这样的液氮放入普通无缝气瓶,它真的会无限气化、直到最后“嘭!”一声完事吗?我觉得未必,我还是坚持认为液氮在常温环境中会形成一种气液平衡相的。
----保温层,保温层,保温层。暖水瓶有保温层的。
暖水瓶敞口的话,先气化的气体由于温度比较低,会留在液面附近。形成一个“低温气体”保护层。
相当于上面“气体保温层”,其余面保温层。瓶里面的液体还是保持低温而不是常温。
至于冒白气(气化),莱顿弗罗斯特现象甚至可以往头顶倒液氮不伤人,但是注意短时间内。
你现在在用液体没有,如果在用。你往普通敞口不锈钢杯子里倒一些液体试一下。
你加的液体少一点,气化后压力不超气瓶许可压力。气瓶壁没有冷脆,气瓶一点都不会“嘭”,正常能用的。
或者你后端使用量很大,超出气化量。气瓶也不会“嘭”。
不会很快,气瓶壁很快结冰,这个真的很快。然后冰会减少导热量,直到全部气化。
——保温层,保温层,保温层。暖水瓶有保温层的。
三、名称接地气与术语标准化
产品也好,标准也罢,名称(标题)能够恰如其分地反映产品(其实标准也是产品)的功用是最基本的要求,早期的暖水瓶、热水瓶、保温瓶、暖瓶等莫不如此;简捷、易于上口也是命名的基本要求,杜瓦显然是满足了后一要求。再说绝热焊接气瓶,绝热跟保温是等义词,只是程度更高一些;保温瓶中的水温总是在缓慢下降,甚至都有结冰的可能,而绝热气瓶中液化气体的温度永远不会超过临界值,这就决定了绝热瓶的非凡而均可替代的价值;至于“焊接”,显然是隐含了金属(钢质)材质,映衬了气瓶的强度,映衬了气瓶对抗液化气体压力强度的特征……所以绝热焊接气瓶是个科学而高效的称谓。
因为杜瓦除了简捷,内涵显然是不足的,除非你掌握足够的历史知识,否则很难看出“杜瓦”的意义(当然是人名或地名的可能性是最大的);在产品极大丰富、科技飞速发展的今天,以发明人姓名命名产品的方法的缺陷日益凸显。
至此,可以作以下小结:在相互熟悉的小圈子中用杜瓦历史称谓,类似于熟悉的网友间的昵称,是可以理解和接受的;在技术交流中,强烈建议版友们尽量采用“绝热焊接气瓶”这一标准化称谓;如果追求简捷,叫绝热瓶也比杜瓦(瓶)强许多。采用标准化名称,让称谓接地气,既是一种好的习惯,也是广大技术人员的责任。
