防水测试箱是用来检测外部照明、信号装置以及汽车灯具防水效果的试验设备,能够逼真的模拟出电子产品以及元器件在运输、使用过程中遇到喷淋环境后的性能,从而快速了解产品或是材料的防水性能是否符合自己的需求。不过这样的设备在使用过程中也是有一定危险性的,如果不能正确的操作,就可能导致试验箱操作人员的安全受到威胁或是导致设备在使用过程中出现故障。
而关于试验箱使用注意事项我们在设备的说明书中就可以充分的了解到,如果大家因为说明书丢失、损坏无法正常阅读,那么也可以先了解以下内容。
1、在使用之前要确保设备接地,安装设备的场地符合要求,不然可能会导致触电事故发生或是试验结果出现误差。
2、如果设备因为长时间运行而发生管道堵塞的情况,那么最好将管路拆下,然后用自来水清洗。
3、在每次试验结束之后都要对设备进行清洁,然后将工作室内试验剩余残留清除。
4、试验箱最好是由专业人员操作,如果之前没有接触使用过这款试验箱,最好在专业技术人员陪同下进行。
5、每次开机之前最好先对设备进行一个充分的检查,特别是试验箱的电器部分,一旦发现问题一定要早技术人员解决后才能继续使用。
这些大致就是防水测试箱在使用过程中需要注意的几点事项,但是并不是全面的,如果大家想要了解到更多关于防水测试箱的信息,可以和生产厂家进行联系。
