主题:【求助】气相质谱传输线堵住了
浏览0 回复15 电梯直达
lovewb
年后仪器做开机前准备,重新换跟柱子,取下旧柱子前一切正常,取出也很顺利,重新跟换的柱子在伸入传输线10cm处卡住了,怎么弄都进不去,柱子捅也是一动不动,联系工程师说是堵了,可能原因是石墨垫或者柱子碎末,查看取出的石墨垫是完整的,柱子也是正常没有断碎,要是柱子碎末应该是可以捅得动,工程师的解决方法是:先取出离子源,打开真空枪前级板,用吉他炫捅出碎屑,再从前级板清理出碎屑,要是捅不出来就得拆下传输接口来疏通,这是最麻烦的,求助各位大神有没遇到过这种情况,是否还有其它方法?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
Insm_186d6a29
检测行业
未遇到过 不过可以让仪器冷却后用安捷伦AAS通雾化器的金属丝 通一下
kog102
石墨垫碎屑堵过一次,用细的钢丝线反向捅出来的。
居间惠
原文由 Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:
反向通通可以的
反向?从真空腔向柱箱方向?
用什么通?
Insm_186d6a29
原文由 居间惠(v2785642) 发表: 反向?从真空腔向柱箱方向?用什么通?
细钢丝
zwq1973
要捅的话我也觉得反向捅比较好,至少不会污染质谱腔
PAEs
m3180044
细钢丝,用力捅,捅不开,工程师,换一下,四千块。
安平
