主题:【讨论】PE Optima 5000系列关于分辨率设置为高、正常和低该如何理解?
浏览0 回复5 电梯直达
PE Optima 5000系列关于分辨率设置为高、正常和低三种方式,该选项将设置狭缝宽度并确定检测器的读数方式.那么分辨率设置为高、正常和低该如何理解?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
分辨率的设置是否与波长有关?
与波长我觉得没啥大关系!
Shy WONG
原文由 tang566(tang566) 发表:分辨率的设置是否与波长有关?
明确说:无关。与检测器本身性能有关。
xjytdd0000
砂锅粥
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表:
这个是PE的培训资料上写的。请参考。
狭缝宽,强度高,灵敏度高,但分辨率低;狭缝窄,强度低,灵敏度低,分辨率高。选择狭缝窄,分辨率高对于目标谱线附近有干扰谱线的测试应该有帮助。
