主题:【求助】日立 Z-2010仪器故障咨询
浏览0 回复11 电梯直达
hwdt
大家好,我们有一台日立的火焰原子吸收,型号是Z-2010,开机自检的时候出现“错误代码50-37  请降低燃气的压力”,之前咨询过仪器工程师,工程师说把传感器的线拔出来再重新插回去就可以了,可是我们今天试了很多次都不行,想问一下有没有人知道怎么解决这个问题?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
qlmkk
hwdt
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
传感器坏了?
我也不清楚,昨天试了很多次可以了,测了一个元素后又不行了
gangzi3617
dadgoh
先将乙炔连接管摘掉一段时间,看压力传感器能否复位,恢复正常。重新接上还报警就是燃气压力传感器坏了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
夕阳
解决措施:
(1)关闭乙炔钢瓶总阀门。
(2)取下乙炔与仪器的连接插头,然后用十字改锥向里挤压塑料阀门,将残存乙炔气放掉。
(3)将乙炔压力表的二次压力调节阀逆时针旋到底(关闭状态);然后将乙炔插头插回到仪器的接口上。
(4)打开乙炔钢瓶总阀门,此时减压阀的一次压力表头应该有压力指示。
(5)慢慢顺指针旋转减压阀的调节钮,使二次压力慢慢升到0.06Mpa。然后点火;如果提示点火失败,在逐渐增加乙炔压力0.01MPa ,再点火,直至点火成功。一般来说,乙炔的二次点火压力在0.06~0.09MPa之间;如果二次压力超过1.1MPa还不能点火,仪器可能就有问题了。
(6)点火成功后,今后这个调压阀的旋钮就不要再旋动了,保持这个压力值即可。
见附图:
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:热情帮助
1
2018/3/2 17:10:40 Last edit by anping
夕阳
此外,再问楼主,你究竟拔的是哪根传感器的连线了?能拍张照片看看吗?
现在楼主的乙炔二次压力是多少?拍张照片看看?
两张照片一并上传来看看。
2018/3/2 18:29:32 Last edit by anping
m3071659
hwdt
原文由 夕阳(anping) 发表:
两张照片一并上传来看看。
hwdt
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
电话工程师,工程师说是传感器坏了
hwdt
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
那就降低乙炔压力
也不行
