主题:【悬赏帖】布氏硬度优缺点
浏览 |回复52 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
布氏硬度的运用还是比较广的,请大家根据各自的使用经验,谈谈布氏硬度的优点和缺点都有哪些呢?
最佳答案:风云变幻回复于2018/03/05
优点:制样简便,测量数值稳定
缺点:压痕较大,会对产品造成明显的损伤;同时,需要注意对硬质材料测试时的压头更换,否则会损坏压头
补充答案:
归海依云回复于2018/03/05
现在布氏读数很简单,打压完可以直接读数,现在很多机器都带光学测量系统了,还可以自动聚焦
datafield回复于2018/03/06
布氏硬度是宏观硬度吧,所测得的硬度值,相比微观硬度而言,比较“平均”,不是个别区域或个别组织的硬度。
路云回复于2018/03/07
布氏硬度也分静态力与动态力两种,除了通常的静态力布氏硬度外,还有锤击式布氏硬度和便携式布氏硬度。
风云变幻
优点:制样简便,测量数值稳定
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 风云变幻(v3165605) 发表:
优点:制样简便,测量数值稳定
还有读数也不简单方便?
风云变幻
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
还有读数也不简单方便?
欢迎补充,我只是抛砖引玉
2018/3/5 8:40:22 Last edit by v3165605
沧海青城
欢迎补充,我只是抛砖引玉
所以测量数值是不太稳定的,优点排除一
风云变幻
所以测量数值是不太稳定的,优点排除一
不会吧?你实测浮动很大?
沧海青城
不会吧?你实测浮动很大?
能保证每次都准确找到压痕边缘?
风云变幻
能保证每次都准确找到压痕边缘?
稳定是相对维氏硬度这样敏感的测试方式而言的。
沧海青城
怎么又到维氏硬度了,设备稳定的话,得在压球直径合格的情况下
风云变幻
可能理解有偏差,我说的稳定是指 数据重复性
归海依云
