主题:【求助】土壤消解
浏览0 回复11 电梯直达
m3324893
土壤消解聚四氟乙烯坩埚能在电炉上加热吗
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
alternate2010
m3324893
原文由 alternate2010(alternate2010) 发表:最好是控温电炉,温度控制在250度以下
电炉一般不是根据功率调节大小的吗
m3324893
原文由 m3324893(m3324893) 发表:电炉一般不是根据功率调节大小的吗
标准上说的中温,低温是使溶液达到哪种状态啊?希望你能详细的给我说一下,谢谢!
qlmkk
m3324893
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:直接加热很容易变形
电热板加热低温,中温的范围大概是多少
m3167735
最好是150到200度的控温电热板,要大,要温度均匀分布,不能中间温度很高,四周温度低的电热板。最好能耐腐蚀。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
m3324893
原文由 m3167735(m3167735) 发表:最好是150到200度的控温电热板,要大,要温度均匀分布,不能中间温度很高,四周温度低的电热板。最好能耐腐蚀。
我中温设置成150摄氏度,加热1小时,有3个样几乎快成粘稠状了,况且有溶液从坩埚壁流出来了,同时伴随着白烟,正常吗?
ldgfive
七月
应该使用数显电热板,电热板表面问题均匀。电炉是无法掌握加热温度的,且不平整,容易倒。开始加盐酸煮的时候控制在150℃左右,煮剩2-3毫升后加硝酸、氢氟酸和高氯酸,盖盖子180℃煮一个现实,开盖后可提高到200℃,后期赶酸可以调到220℃。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
冰山
手机版: 土壤消解
