原文由 Insp_531ef0a0(Insp_531ef0a0) 发表: 今天又出现了类似电机运转的声音,两米外都能听见。请问分子泵真的出问题了吗,机器才刚使用2个月。
两米以外能听见,这个声音有点大了。
1.涡轮分子泵刚启动,开始抽取高真空的工作状态时,也就是从较低转速加速到高转速的时候,高速的转子叶片与空气摩擦,会有声音增加,有明显高频啸叫,随着真空越高声音渐小,最后就剩下正常运转轻微的高频噪声。(如果有“漏气”,泵的负载会增加,声音会更明显。当然如果漏气抽取真空的时间会超时,整个真空系统达不到较高的极限真空。如果极限真空状态良好基本可以排除漏气现象)
2.如果声音来自分子泵本身的话,会有上述这样一个变化,如果来自散热风扇或者分子泵驱动电源(有故障的电源内会有变压器高频噪音,翁嗡嗡滋滋滋的那种,偏像震动的不是口哨声)又是另外一回事,分子泵转速远远高于散热风扇,可以仔细体会一下这个声音是否属于高频噪音。
3.设备刚运转两个月在免费质保范围内,可要求售后检测,出保之前及早解决。
