主题:【原创】原子吸收的GFA
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_078963da
各位大神们 帮帮忙 我刚刚接触原吸这台仪器 做石墨炉的时候 做着做着 仪器会轰的响一下 然后GFA的开关就自己跳了 找不出来什么原因 有人说是石墨管接触不良什么 可是我换了石墨管还是不行 求大神指导
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yayicuo
感觉是加热后,电路形成短路,造成仪器内部跳闸了。
Insm_078963da
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:感觉是加热后,电路形成短路,造成仪器内部跳闸了。
那我应该把水墨锥卸下来 重新擦一遍吗
qlmkk
先看看有没有烧坏的痕迹或线路老化了,两根线短路了
冰山
既是新平,就别先自己动手维修,赶紧给厂家工程师打电话联系吧
m3071659
Insm_c5327b39
可能是升温程序没调好。我的岛津AA7000也是这样。前几天刚调了一下升温程序,现在好了
高山流云
可能是加热时电流瞬间过大导致的,石墨炉接的电路是不是普通的220v?换个大电流的线路试试
m3071659
Insm_078963da
原文由 m3071659(m3071659) 发表:轰的一下响是从哪发出的呢?
应该是石墨锥里面出现的响声
Insm_36954846
手机版: 原子吸收的GFA
