主题:【求助】ICPMS测样品,测试一段时间回测标准溶液,发现浓度降低了
浏览0 回复19 电梯直达
woman半拍
在正常开机后,一切检查通过,测试样品,测了大概30分钟,用走标线的标准溶液会测了一下发现50ppb标液测试结果只有大概30ppb,这时用协调液进行调节,发现测试结果成了不通过了,铀等金属浓度降低了很多。这种现象是怎么回事呢?初学者不懂,请各位多读指教。(才买了半年,测试频率也很低)
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wangjstw
可能是你的标准曲线还没拉好就开始实验了吧。
前面跟老师们学习时,多次听老师们讲拉出标准曲线的不易了。我是非检验人员,只是有这么个印象,对不对也得请老师们出来说了。
woman半拍
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
拉标线是什么意思?就是做标准曲线的好坏吗?这个没听过呀?做的标准曲线R2大概在99.999.相关性很好了
不忘初心
wangjstw
原文由 woman半拍(Ins_0982abb5) 发表:
拉标准应当就是做标准曲线的意思,不管在哪种地方,老鸟的俗语总是会多一点。
您的标线那么好,应当是其他原因了。我很少做检验,所以只能静静地往下看了。
woman半拍
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
很可能是进样系统出现部分堵塞了。
看到雾化器进样挺正常。不过也许有这个可能呀
HD800
信号值下降了还是浓度值也下降了?
信号值下降是正常的,所以一般需要内标法来进行校正。如果你是用外标法的话,那么浓度值也会下降的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
DN
查看进样系统是否有问题,还有就是锥子是不是被污染了,一般降低没这么多的呀
不忘初心
强度突然降低很可能是堵了。雾化器或者矩管
woman半拍
原文由 HD800(v3132510) 发表:
信号值下降了还是浓度值也下降了?
只关注了浓度的下降 信号值没仔细关注。用的是外标法测得
woman半拍
原文由 DN(v3122398) 发表:
锥都是清洗了以后的 进样系统具体怎样查看?进样的时候雾化器看着挺稳定的
