主题:【求助】仪器示值精度问题
浏览0 回复13 电梯直达
路云
原文由 xiling_0(Ins_eb0d91c5) 发表:
请问老师,我们有一个游标卡尺的校准证书,证书上也没有最大允许误差,检测方法标准上仅写游标卡尺(准确至1mm),这种情况下,我应该怎么确定最大允许误差?
        对不起,因为几天没逛论坛,帖子沉到很深,刚才才看到。游标卡尺分普通游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺三种类型,卡尺的最大允许误差与卡尺的规格和分度值(或分辨力)有关,不知道您的游标卡尺的规格和分度值(或分辨力)是多少。你可以根据这两项指标,查阅JJG30-2012《通用卡尺检定规程》,我已经帮您查好了(见下图)。您所说的“检测方法标准上仅写游标卡尺(准确至1mm)”,估计是被测对象的测量要求(准确至1mm),而不是游标卡尺的技术要求。游标卡尺好像没有这么低的准确度。这一测量要求是供你选择测量设备选型时的技术依据,通常按照三分之一原则,你选用的游标卡尺的最大允许误差,应优于该测量要求的3倍,即:卡尺的最大允许误差不超过±0.3mm。
      游标卡尺通常都应当出具《检定证书》,出具《校准证书》通常有两种情况,1、承检机构不具备检定资质;2、游标卡尺经检定后判定为不合格(如:示值误差超差),所以出具《校准证书》,这种情况下,用户取回后必须自己做计量确认,判定其是否能够满足预期的使用要求。
1
2018/6/22 17:13:38 Last edit by luyunnc
xiling_0
原文由 路云(luyunnc) 发表:
前几天一直在做监督检查前的准备,今天上论坛才看到老师的回复,真的非常感谢,这次检查设备方面基本已没有问题了,得益于在论坛上学了很多,及时进行了纠正,再次感谢路云老师!
Ins_25676b79
